La eficiencia de titanio junto al silencio casi absoluto: así son las nuevas fuentes be quiet! Dark Power 14
por Edgar Otero
El fabricante alemán de componentes be quiet! ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie de fuentes de alimentación, las Dark Power 14. Esta gama está pensada para los ordenadores de alto rendimiento y llega en tres modelos distintos, con potencias de 1200W, 1000W y 850W, para adaptarse a las necesidades de diferentes configuraciones.
El principal objetivo de esta nueva serie es combinar un rendimiento energético muy elevado con un funcionamiento extremadamente silencioso. Para ello, cuentan con un módulo de refrigeración que incluye un disipador de calor de gran tamaño y un ventilador integrado. Están diseñadas para ser compatibles con el estándar ATX 3.1 y las GPU PCIe 5.1, lo que las prepara para las tarjetas gráficas de última generación.
Control total sobre la refrigeración y la potencia
Las Dark Power 14 cuentan con las certificaciones 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium, que garantizan una eficiencia energética de hasta el 95,57%. En la práctica, esto se traduce en un menor consumo eléctrico, una menor generación de calor y, por tanto, un funcionamiento más silencioso. Para lograrlo, utilizan una topología Full Bridge + LLC y condensadores japoneses de alta calidad preparados para soportar temperaturas de hasta 105°C, asegurando una mayor fiabilidad.
Uno de los aspectos más interesantes es su sistema de refrigeración. El usuario puede elegir entre dos modos mediante un botón. Por un lado, un modo activo en el que el ventilador Silent Wings funciona constantemente a bajas revoluciones. Por el otro, un modo semipasivo en el que el ventilador solo se activa cuando el sistema alcanza una carga elevada. Además, el ventilador está integrado directamente en el disipador para minimizar las vibraciones.
Para los entusiastas del overclocking, be quiet! ha incluido un botón que permite cambiar manualmente entre un modo multi-raíl, que ofrece cuatro raíles de 12V por defecto, y un modo de raíl único, que concentra toda la potencia en una sola línea para un control máximo. En cuanto a conectividad, están preparadas para el futuro con hasta dos conectores 12V-2x6 y cuatro conectores PCIe 6+2 pines, asegurando la compatibilidad con los sistemas actuales y futuros.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: La eficiencia de titanio junto al silencio casi absoluto: así son las nuevas fuentes be quiet! Dark Power 14 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
